Зачем нужно ограничение интернет-трафика?
Прибыль бизнеса зависит от тщательно отлаженных процессов: быстрого обмена сообщениями и бесперебойной работы корпоративных систем, мгновенного доступа к важным документам и базам данных, к взаимодействию с клиентами и внешней информации. Все это - трафик внутри и за пределами корпоративной сети. И значит, ее пропускная способность, то есть максимально допустимая скорость обработки трафика, определяет ежедневную эффективность работы компании.
Но нагрузка на разные участки сети и объем трафика, идущий от или к каждому пользователю и устройству, никогда не бывает равномерным. При этом на предприятие выделяется обычно один канал от провайдера, и в этом канале сидят все пользователи компании. Провайдер не будет следить, кто из ваших сотрудников и департаментов "забивает" канал и своим трафиком занимает всю "полосу движения" - да так, что встает работа офиса или удаленного филиала. В банк не уходят платежки, в момент важных переговоров "падает" Skype, не выгружается аналитика из клиентских систем. Что делать? Расставить приоритеты использования канала в компании и обеспечить умное распределение загрузки.
Для этого применяется ограничитель скорости интернета, она же программа ограничения трафика.
Что такое "шейпер" и как он помогает бизнесу
Программы для уменьшения скорости интернет-трафика помогают гибко настраивать ширину канала, то есть управлять скоростью доступа пользователей. А значит, если на полосе движения трафика случился "затор", они регулируют это движение и пропускают вперед наиболее важные и срочные сервисы и задачи. Причем делают это быстро и непрерывно, при необходимости замедляя одни потоки данных и ускоряя другие. Так программа, ограничивающая скорость интернета, обеспечивает гладкую работу служб и процессов, действительно критичных для бизнеса.
Программа для регулировки скорости интернета называется шейпер трафика, а сам процесс распределения загрузки - шейпингом (англ. придание формы), потому что она действительно формирует пользовательский и общий трафик компании.
Шейперы ограничивают скорость по пользователям и их группам, управляют приоритетом сетевых соединений, давая нужную пропускную полосу канала важным службам и обеспечивают гибкую настройку скорости. Например, в группе выделенная полоса будет динамически распределяться между активными пользователями. Однако при этом каждому сотруднику можно назначить индивидуальные ограничения.
Программа для ограничения скорости интернета регулирует и количество пакетов, получаемых в секунду, и одновременно открытых соединений (сессий). Еще с ее помощью можно запретить многопоточную закачку через прокси-сервер, чтобы пользователи не увлекались скачиванием "тяжелого" внешнего или внутреннего контента. А еще такое ограничение помогает остановить вирусную атаку.
При этом система правил позволяет выставить точные приоритеты: например, высокие для трафика IP-телефонии или пониже для мультимедиа-файлов, чтобы не мешать работе важных сетевых служб. А учитывать трафик можно по множеству показателей: входящему, исходящему, сумме входящего и исходящего и максимальному значению от входящего и исходящего. Также доступны тарификация трафика, работа пользователя/клиента в кредит, изменение тарифов задним числом, формирование отчетов, групповых счетов и многое другое. Текущий статус клиента со всеми его параметрами тарификации отображается в реальном времени.
Шейпер в решении "Смарт-Софт"
Программа для снижения скорости интернета - обязательный атрибут универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Она позволяет учитывать и внешний трафик от провайдера, причем разделять его на платный и бесплатный и анализировать потребление по IP-протоколам и портам. Здесь можно задавать внешние счетчики, лимиты, оповещения о перерасходе, блокировки особо "прожорливых" пользователей. Помогает такая программа и для ограничения скорости интернета по Wi-Fi, что важно гостиницам, ресторанам и другим заведениям, раздающим интернет своим посетителям.
Подробнее о Traffic Inspector Next Generation >>
Проверьте работу Traffic Inspector Next Generation в своей сети.
